Chopy, byłech w Groffie w zeszła sobota. Golona majom jak za downych lot. :P
[O1] opadające szyby i szalejący centralny o1 '99 1,9tdi
witam. mam taki problem, szukałem info ale nie znalazłem nic takiego samego...
mianowicie moja skoda szaleje: sama opuszcza okna, otwiera zamek centralny. podczas jazdy zamyka się i otwiera po kilkanaście razy!!! podłączyłem do vaga i wyświetla błędy tych elementów: szyby zamki. wklejam opis z waga. pomóżcie błagam bo codziennie odłączam od aku żeby nie mieć niespodzianki z otwartymi oknami w deszczu nad ranem
opis vaga:
kody mam i ich znaczenie wkleiłem po polskiemu
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 0E Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
8 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
1329 Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
01033 - Central Locking Key Switch: Passenger Side: Unlock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera - F221
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
944 Ogrzewanie lusterka strona pasażera - Z5
01359 - Internal Central Locking Switch: Passenger Side (E198)
1359 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera - E198
00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107).
936 Włącznik silnika szyby drzwi pasażera - E107
28-10 - Short to B+ - Intermittent
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
1334 Sterownik drzwi tylnych prawych - J389
End -------------------------------------------------------
czy to wskazuje na moduł komfortu?
help :cry:
szynol22, przyczyny są w każdym takim przypadku praktycznie te same, po sprawdzaj dokładnie wiazki przewodów w każdym gumowym przejściu między karoseria a drzwiami,będziesz musiał zdjąć tapicerkę z drzwi kierowcy i dostać się do silniczka przy szybie bo to jest tak zwany moduł komfortu odpowiadający za szyby,zamki ,lusterka , jeżeli go odłaczysz to nic nie będzie działać ale drzwi będziesz mógł zamknąć z kluczyka,odłącz to złącze i zobacz czy czasem nie skorodowały piny w silniczku,lubią gnić po przez dostającą się na złącze wodę i zaczynają się problemy ,mając już zdjętą tapicerkę możesz wyjąć zamek i poprawić w nim zimne luty - miejsca lutowania wtyczki do płytki zamka.ok,
i gdy będziesz miał to odkryte to aby dokładnie sprawdzić wiązkę ,odkręć osłonę ze słupka i pod nią są kostki od instalacji idącej do drzwi, wypnij je sobie wciągnij przewody do drzwi będzie ci wygodniej , to jest ważne bo przewody lubią pękać głęboko w drzwiach ,i sprawdzaj przewody pociągając za nie i patrząc czy izolacja nie wygina się w dziwny sposób bo przewód może wygladać na cały a żyła będzie pęknięta w środku.ok
pozdro
ale mówisz o centralce na drzwiach czy module komfortu? bo jeszcze nie miałem czasu zobaczyć gdzie u mnie jest to zfakaneZamieszczone przez ginterU mnie występowały identyczne objawy, podczes jazdy centralny zamykał i otwierał drzwi kiedy chciał. Skończyło się na wymianie całej centralki sterującej którą kupiłem na OCP. Pozdro
i czy mam na drzwiach sterowniki.
szynol22, w drzwiach kierowcy jest moduł odpowiadający za centralny,szyby i lusterka,jeżeli on bedzie zalany lub uszkodzony to będą problemy z wymienionymi elementami , za licznikiem jest modul odpowiadający za oświetlenie wnętrza i inne rzeczy .ok
pozdro
szynol22, w pierwszym poście masz podany numer swojego modułu komfortu po jego numerze widzę że nie miałeś centralnego z pilota.
to jest najprostrzy modul komfortu który ma jedną wtyczkę.ok
pozdor
Dwie wtyczki.Zamieszczone przez ROBAL_26to jest najprostrzy modul komfortu który ma jedną wtyczkę.ok
od 01.06.1999 roku moduł o oznaczeniu 1J0 959 799 J został zastąpiony modułem o oznaczeniu 1J0 959 799 AH.Więc powinny być zamienne.Zamieszczone przez szynol22powiedzcie panowie i panie bo wymontowałem moduł spod kierownicy i chce kupić coś na wymiankę, to jaki mam kupić? jaki symbol ma się zgadzać?
Krzycho-63, brat mój w golfie 4 ma identyczny i jest z jedną wtyczką a przejście na nowszy z końcówką AH 1J0 959 799 AH taki ja mam wcale nie jest tak prosto.
Zamieszczone przez ROBAL_26szynol22, w pierwszym poście masz podany numer swojego modułu komfortu po jego numerze widzę że nie miałeś centralnego z pilota.
pozdor
i tu się mylisz... mam centralny w pilocie.
takie oznaczenia mam więc muszę szukać właśnie 1J0 959 799 J ???
i mam 2 wtyczki
szynol22, no to widocznie w skodzie za szaleli przygotowali drugą wtyczkę, a wyjmowałeś stary moduł :?: na nim jest też numer,ale skoro vag odczytał go i jest numer z końcówką J to raczej powinien taki być,nawet jak wpiszesz w allegro numer modułu to zobaczysz jakie wyjdą propozycje .ok
pozdro
Jedna z propozycji:Zamieszczone przez ROBAL_26szynol22, no to widocznie w skodzie za szaleli przygotowali drugą wtyczkę, a wyjmowałeś stary moduł na nim jest też numer,ale skoro vag odczytał go i jest numer z końcówką J to raczej powinien taki być,nawet jak wpiszesz w allegro numer modułu to zobaczysz jakie wyjdą propozycje .
Edit:trochę się spóźniłem.
[ Dodano: Nie 09 Wrz, 12 21:06 ]
Z jedną wtyczką mają oznaczenie literowe na końcu:Q,L lub H.Sprawdź jeszcze raz dla pewności.Zamieszczone przez ROBAL_26brat mój w golfie 4 ma identyczny i jest z jedną wtyczką
zwracam honor koledzy
ops: nie wiem czemu czepiło mnie się że moduł z końcówka J ma jedną wtyczkę i że brat taki ma a faktycznie to ma z literką Q
jeszcze raz przepraszam was
może linka się gdzieś zakleszczyła, bez rozebrania boczku można wróżyć z fusów :PZamieszczone przez Cokea ja mam kłopot bo nie otwiera się szyba kierowcy tylko słychać takie cykanie w drzwiach, szyba pasażera i lusterka natomiast działają dobrze - co się mogło zepsuć?był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
